OII FL Światła do jazdy dziennej - LED
  • lu5asz
    Zamieszczone przez kaczkalolo
    looknijcie na to http://www.youtube.com/watch?v=DK3LPuBaw1E, fajnie nie...
    Z daleka fajnie wyglada.Ale ja bym wolal juz wymienic zderzak na ten Rs- owy :diabelski_usmiech Wiem,ze duzo drozej no ale
    Kondziu
    OCP
    • rodaczek
      • 1617
      kaczkalolo, nawet fajne, ale to jest prawie RS a prawie robi ogromną różnicę :P
      Moja Octavia:
      Rafał
      • bishop
        • 1430
        Do czego on je tam w środku przyczepił ?
          1:46 ... ile podkładek. Jaka rzeźnia.
          • kaczkalolo
            • 134
            a no rzeznia ale efekt fajny tylko szkoda ze nie ma pokazanego klosza przay zgaszonych ledach... ciekawe jak to wtedy wyglada bo przy zaswieconych super...
            • Eidos71
              • 2050
              Chcę osiągnąć taki efekt, jak na powyższym filmiku (diody smd w kloszu). Mam już przygotowane wkłady ze świateł LED do jazdy dziennej (wymontowane z dziennych lamp z 5 diodami smd Osram, kupionymi kiedyś na Alledrogo)... Rozebrałem nawet jedną lampę p/mgielnych + dzienne i za cholerę nie wiem, w jaki sposób zamocować te wkłady, aby się trzymały... Dwustronna taśma (taka do klejenia luster) może nie trzymać, gdyż jednak diody również się grzeją i temperatura w kloszu rośnie. Nie chcę nic przykręcać - montaż chcę przeprowadzić w miarę bezinwazyjnie (dlatego klejenie "kropelką" również odpada)... Może ktoś ma jakiś pomysł...? :diabelski_usmiech
              MOJA FURKA
              • tomek_poznan
                • 213
                nie zrobisz tego bez tworzenia jednolitej formy pod led, aby uzyskac efekt jak przy fabryce musza byc zamontowane elementy optyczne wzmiacniajace swiatlo ledow w innym przypadku to zawsze bedzie "pasek led" + wieś tańczy i śpiewa....
                ponadto pozbawianie "kupnych" drl fabrycznej obudowy pozbawia ich jednoczesnie ochrony -fabryczne klosze pmg/drl nie sa wcale szczelne i czesto widac jak paruja od srodka - taka ilosc wilgoci juz szkodzi odsłoniętej elektronice.
                • Eidos71
                  • 2050
                  tomek_poznan - jeżeli chodzi o elektronikę, to wiem o tym. Nawet w tych moich wkładach, po rozmontowaniu lamp, większość odsłoniętych punktów lutowniczych i elementów miedzianych pokryta była nalotem śniedzi i zabrudzeń od wilgoci (lampy wcale nie są szczelne i do ich wnętrza dostaje się wilgoć). Wiadomo, że odkryte elementy j/w zabezpieczę lakierem. A na filmie nie widać, aby autor tworzył jakąś formę pod diody - po prostu w jakiś sposób zamocował te wkłady wewnątrz kloszów i stąd pytanie: jak to zrobić, aby "trzymało się to kupy..."? Jeżeli chodzi o wygaszone wkłady - trzeba ukucnąć, aby zobaczyć te wkłady w lampach (a nie zauważyłem nigdy, aby ktoś specjalnie przyglądał się kloszom lamp dziennych-p/mgielnych na ulicy). Same diody mają (po podłączeniu do zasilania, nawet przy napięciu zasilania 7,2 V i mocy 400 mA) tak dużą moc świecenia, że (moim skromnym zdaniem, nie potwierdzonym na razie sprawdzeniem w lampach) po podłączeniu do instalacji samochodowej nie potrzeba będzie wzmacniać tego światła, a klosze lamp w sposób zadowalający rozproszą to światło.
                  MOJA FURKA
                    Eidos71,
                    przyjrzyj się np. DRL philipsa. Sam pasek diodowy jest w górnej ściance urządzenia i świeci w dół na szereg zwierciadeł, co daje doskonały efekt rozproszenia, którego nie uzyskasz stosując same diody na wprost. Będziesz widział po prostu 4 mocne punkty.
                    • Eidos71
                      • 2050
                      Zamieszczone przez Enriquez
                      Eidos71,
                      Hmmm... Przypuszczalnie masz rację, ale i tak muszę się sam przekonać, jaki będzie efekt... Zwłaszcza, że na filmiku efekt nie jest najgorszy :diabelski_usmiech Jednak to nie to jest moim problemem, a to jak zamontować bezinwazyjnie ten wkład / pasek diodowy wewnątrz reflektora... :krzywy
                      MOJA FURKA
                      • tomek_poznan
                        • 213
                        Eidos71, moze nie precyzyjnie sie wyrazilem - nie chodzi TYLKO o wzmonienie a o geometrie wiazki swiatla. Przykladowo DRL fabryczne ktore mam swieca mocno idealnie do przodu dzieki systemowi przegródek/luster - jak spojrzysz pod kątem (z góry , z boku) to prawie nie widac ze swieca (za dnia). DRL maja byc widoczne dla jadacych z naprzeciwka a jednocznie nie oslepiac innych - Enriquez CI napisal co trzeba zrobic aby bylo dobrze.
                        Mozna walnac sobie xx szt power led'ów i walic swiatlem wszedzie naokolo - bedzie jak z HID w szklanej lampie.... tylko w mniejszej skali.
                        Ja bym poszukal polokragłych DRL ktore daloby sie dopasowac do krzywizny "szybki" Twoich od srodka i zamontowac je po prostu w srodku wywalajac tylko szybke z DRL - to IMO najsensowniejsze jesli juz chcesz sie tak bawic.
                        • Eidos71
                          • 2050
                          Zamieszczone przez tomek_poznan
                          Eidos71Ja bym poszukal polokragłych DRL ktore daloby sie dopasowac do krzywizny "szybki" Twoich od srodka i zamontowac je po prostu w srodku wywalajac tylko szybke z DRL - to IMO najsensowniejsze jesli juz chcesz sie tak bawic.
                          Z tym się zgodzę. Ale nadal nie wiem, w jaki sposób bezinwazyjnie zamontować te DRL-y wewnątrz kloszy, aby się trzymały, a nie latały po wnętrzu... A dopóki tego nie rozkminię - nie ma sensu, abym dokonywał jakiś nowych inwestycji...
                          MOJA FURKA
                          • tomek_poznan
                            • 213
                            jak dopasujesz krzywizne to po prostu przykleic lib przykrecic od tyłu jesli bedzie taka mozliwosc
                            • Eidos71
                              • 2050
                              Hmmm... Można też pomyśleć nad tym:
                              a drożej: http://allegro.pl/swiatla-dzienne-5-...455457151.html
                              Dają dużą dowolność ustawienia punktów świetlnych. Tylko - czy to nie będzie "wieśtuning"...? :idea:
                              MOJA FURKA
                              • tomek_poznan
                                • 213
                                bedzie...
                                kup sobiee jeden klosz od dziennych na rozwałke i pojezdzij po sklepacj gdzie maja duzo chinszczyzny, dogadaj sie ze sprzedawca i zrob przymiarki krzywizny. Inaczcej tego nie widze...
                                ja mam w ofertach od dostawcow naprawde wiele roznych modeli , krzywe - owalne, takie siakie i owakie - ale na oko tego i tak nie dopasujemy
                                • LUKI
                                  • 5776
                                  było :?:
                                  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-Q8-RTv2fVY&feature=player_embedded#![/youtube]
                                  • deco26
                                    • 61
                                    A to? :wink:
                                    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3M65J-t5dFA&feature=related[/youtube]
                                    • Ayu
                                      • 4154
                                      deco26, to dopiero jest agrotuning....
                                      • LUKI
                                        • 5776
                                        hotrain, a5 ze znaczkiem skody buheueh
                                        • pticek
                                          • 103
                                          Czy ktoś z Was ma takie zarówki? Jak tak to prosze o opinie. Świecą podobnie do orginalnych z RS?
                                          • tomek_poznan
                                            • 213
                                            swieca jak na 1-szym filmie ktory wkleil LUKI, tylko ciutke cieplejszy bialy ~ 5500k (kamera przeklamuje troche barwe)
                                            • kaczkalolo
                                              • 134
                                              uuu fajne
                                              ja takie chce
                                              • Ayu
                                                • 4154
                                                Ło matko, to się dopiero narobi... endżel ajsy we Skodzie... ad:
                                                • kaczkalolo
                                                  • 134
                                                  o jej na to nie zwrocilem uwagi, po co oni ten angelsy tam wepchneli skoro drle sa ponizej.....
                                                  szkoda mialobyc tak pieknie
                                                  • niedziela67
                                                    • 767
                                                    ringi i dół lampy świeci tylko jako postoje i nie ma nic wspólnego z drl-ami
                                                    Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                                                    Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                                                    Wersja na lato - SUZUKI Intruder
